• Moin habe mir mal einen ASW Marke Eigenbau gebaut und wollte fragen wie man das evtl umsetzen könnte mit der Abschiebewand und der Heckklappe habe schon ne Idee mit ner Schnur aber weis nicht ob das so zu realisieren ist
  • Re: ASW auf Control
    Ich löse es indem ich nen Kratzboden baue, da brauchts nur eine Taste der FB
    und gut is. Mit Endabschalter ist so eine Sache, richtig klein sind sie nicht und
    dadurch staut es hinten im Wagen, wodurch du schon einen starken Motor
    benutzen solltest, eine andere Lösung wären Reedkontakte sind klein und
    werden durch Magnetkraft geschaltet, ist allerdings darauf zu achten das
    der Magnet nur kurz am Reedkontakt bleibt.
    Mir würde die Idee mit der Teleskopstange gefallen wie mache ich das die dann so ausfährt?Und was benötige ich alles um die Heckklappe beweglich zu machen und die Wand zu bewegen und kann ich das dann über die FB von Siku steuern habe davon absolut keinen Plan platz ,für nen Akku wäre Locker in dem Teil auch für einen Motor...
    Sorry für die ganze Fragerei aber is mein erster Controlbau
    Klappe über Seil oder Drahtanlenkung, kommt darauf an wie die
    Klappe angebracht ist. Teleskopstange, mußt halt schauen wo du
    Gewindestangen her bekommst und dazu passende Innengewinderohre,
    habe selbst nur mit einer einfachen Gewindestange eine Schubwand
    in den Quantum gebaut. Beides mußt du dann noch über eine
    Wendeschaltung realisieren, oder über einen Motorregler der die
    Wand dann vor und zurück regelt. Das Problem ist nachher das
    sich die Wand aufschiebt wenn das Silomaterial staut.
    Oh man, lest ihr eigentlich auch mal die Technischen Daten oder postet
    ihr einfach was hier rein, nach dem Motto, wenn es verkehrt ist wird sich
    schon jemand zu Wort melden so wie ich jetzt.
    LiPos bekommst bei LiPopower in allen erdenklichen größen, Leistungsklassen etc.
    Dein Motor ist ein vollkommener Griff ins Klo, da du ein Getriebe daran benötigen
    würdest, zudem sind 14,8V wohl etwas Irrsinnig, denn dazu müßtest du 4Lipo´s
    in Reihe schalten und so viel Platz wirst du nicht haben!
    Erst einmal solltest du feststellen wieviel Umdrehungen die Gewindestange
    machen muß für 1cm Weg, dann kannst diese auf die Gesamtlänge im Wagen
    berechnen.
    Da der Wagen in 20sek. leer sein sollte (Controler sind nicht langsam genug
    für sowas) Hast du nun die Formel:
    Umdrehungen Gesamtgewindestange * 3 (wegen der 20sek)
    Beispiel 1000U*3=3000U/min nun weist du das ein Motor mit 3000U/min für deine
    Aufgabe richtig ist. Also suchst du nun einen passenden Motor mit
    hohem Drehmoment eine Spannung von 3,7V oder 4,8V sollte sein und
    möglichst ein Getriebe haben.
    Servos gibt es überall mußt halt schauen was du an Platz hast, hinzu kommt
    das ein Servo bei 4,8V ca12Ncm eher 16Ncm haben sollte, damit öffnet sich
    dann jede Klappe.
    Motoren findest du bei Lemosolar oder Mikroantriebe
    Ja dachte mir schon das die Umdrehungen bei dem Motor etwas zu hoch sind hatte mir die Technischen Daten angeguckt aber hauptsächlich nach Größe
    Naja werde mir dann mal Gedanken machen darüber was du mir erklärt hast und zu einem späteren Zeitpunkt noch mal die Materialliste Posten...
    Kann man auch Getriebe oder Bühler Motoren nehmen und wie viele Umdrehungen + - können es sein das niedrigste das ich bisher gefunden habe waren 2800U/min wäre ja dann in ca. 8sek leer das wäre doch ein wenig zu schnell...oder?
    Es gäbe auch noch die Möglichkeit ein Zahnrad vorn zu befestigen
    den Motor 90° versetzt dazu und mit einer Schnecke an das Zahnrad
    Dann könntest du 15Zähne an der Gewindestange nehmen.
    Dann einen Motor mit 15000U/min und alles paßt.
    Wenn du jetzt noch die Gewindestange und das Zahnrad aus Messing
    hast kannst es sogar verlöten und brauchst dir keinen Kopf machen
    wie du es befestigen kannst. Schnecken gibt es mit Madenschraube
    zum fixieren auf der Motorwelle.
    Ich habe mir mal zum testen so einen Bühler 6Volt Motor gekauft
    ein Getriebe gebastelt und den Siku Joskin mti Schubwand versehen.
    Funktionierte soweit aber der STromverbrauch vom Bühler hat mich doch
    umgehauen, da mußt schon mit 4xAA 2500mAh Akkus arbeiten und selbst
    diese sind fix am Ende.
