Re: Resin Quellen und Anleitung
Nein, wenn das Werkstück glatte Flächen hat nicht.
Nur wenn z. B. die Schnittkanten grobporig sind, würde ich sie mit einer Schicht klarlack versiegeln
(Also das Ganze einmal einpinseln und gut).
ok gut dann kann ja das Reifen abgießen beginnen
habe jetzt schon ein bisschen ausprobiert und es klappt sehr sehr gut
Aber eine Frage habe ich noch ma :
Gibt es eigentlich aus transparentes Resin ? Oder aus was sind die ganze Rundum leuchten ?
Hi Lennart,
ja, transparentes Resin/ Gießharz gibt es auch! Wird dann durch einen Zusatz in der gewünschten Farbe eingefärbt....
LG
Dirk
und wo ??
Gibts zB im aura-shop.de Nr 997512.
Das Transparente ist dann allerdings kein Resin mehr, sondern (andere) Polyester und die riechen ganz ordentlich.
also ich will ein paar meiner RKL-Blaken ab formen und das wollte ich mit mit Transparenten Resin oder was auch immer machen, dann wollte ich das Resin einfärben. Am besten in Orange (Logisch :D)
Hat jemand da mal nen Tipp ???
Ich könnte dann auch ein paar Balken abgeben... wenn es klappt !
da kannst du das aus dem Aura- Shop nehmen. Rechne aber mit einer Trocknungszeit von mehreren Tagen! Nachteil beim Aura- Zeug: du mischst den Härter mit einer geringen Zumischung (1-2%) zu....Außerdem ist das Produkt sehr lange klebrig.
Ich nehme :
***klebstoff-profi.de/">http://www.klebstoff-profi.de/
Epoxid- Gießharz E45GB! Mischung 100 Teile Harz zu 60 Teile Härter! Einwandfrei!
Die Farbstoffe gibt es entweder als Puder/ Paste oder auch flüssig! Geschmackssache....
Dirk
Und das bleibt auch klar ?
Wenn du nicht tonnenweise Farbstoff reinkippst, bleiben die in der Regel klar.
Alternativ könntest du auch farblose Teile machen und danach die Rückseite entsprechend lackieren.
Die Rückseite weiß oder silbern lackieren ist eh von Vorteil, wenn du die Teile dann auf anders farbigen Untergrund kleben willst (außerdem reflektiert silber nochmal das Licht).
Kann mann auch teile die schon aus resin sind abformen und dann gießen?
Geht! Ist wie bei jedem anderen Teil auch!
ich habe das bredderpox R4GB.
Also, was haltet ihr davon, sprich Tropfzeit für einem Resin-Anfänger ?
Wenn mal irgendwo eine Blase eingeschlossen wurde, wie verschließt ihr diese ?
hab mir mal Humbrol Model Filler in der Tube gekauft, ist aber relativ dick und somit schwer in die Blase rein zu drücken.
wie macht ihr das ?!
ich nehm eine revell spachtelmasse
Wachsspachtelgerät! Einfach in der Handhabung und sofort bearbeitbar!
Diese Methode gefällt mir auch sehr gut !
Ich hätte eine Frage:
kennt jemand diese Masse "Formaform" und kann etwas darüber berichten z.B. ob man damit auch mehrteilige Formen herstellen kann und ob es sich gut einsetzen lässt
Danke für jegliche Antworten
Hallo Thomas,
wir haben das Material mal vor Jahren für unseren Verein gekauft. Beim Fahrzeugbau im Maßstab 1:20 (Modellbahn) gibt es immer wieder mal Teile, die man 2 oder 4 mal braucht. Zu nervig, um sie so oft einzeln herzustellen, aber bei den kleinen Stückzahlen auch zu schade für Silikon, v.a. wenn es noch großvolumige Formen sind.
Da erschien mir Formaform geradezu verlockend. Form gießen, Abgüsse herstellen und Form wieder einschmelzen.
In der Praxis hat das aber nicht so gut funktioniert. Es war schon mal nicht ganz einfach, die benötigte Menge Formaform flüssig zu bekommen (ich glaub im Wasserbad?). Dann kühlt es beim Eingießen in den Formkasten am Urmodell schnell ab und erstarrt, so dass Luftblasen nicht entweichen können. Außerdem hat die fertige Form auf Temperaturschwankungen mit Schwinden reagiert.
Zweiteilige Formen dürften noch schwieriger werden, weil sich das Material der ersten Lage bei Draufgießen der zweiten Lage an der Berührungsfläche wieder mit erwärmt und wahrscheinlich dann beide Lagen miteinander verschmelzen.
Kann gut sein, dass ich etwas falsch gemacht habe, jedenfalls hab ich's irgendwann aufgegeben.
Ich hätte mal eine Frage,
kann man Melkfett als Trennmittel beim Formen verwenden
bräuchte dringend eure Hilfe
Hallo Thomas,
ich glaube, das kannst du nur probieren.
Einfach mal eine alte Form oder einen Rest Silikon damit einschmieren.
Wobei ich bei Resin Abgüssen (PU-Harz) die Form gar nicht mit Trennmittel behandle,
da dieses Harz das Silikon nicht (oder fast nicht) angreift. Bei Epoxid- oder Polyesterharz
oder sieht's anders aus. Da muss man die Form mit Trennwachs impregnieren. In diesem
Fall würde ich dann auch keine Experimente machen, weil 1. Silikon nicht gerade billig ist
und 2. die Form garantiert dann kaputt geht, wenn man sie dringend braucht.
Oder geht's dir um das Trennen von Silikon auf Silikon bei der Herstellung zweiteiliger Formen?
