Re: Resin Quellen und Anleitung
Hallo Flo,
Ja ich werde es versuchen wenn alles gut geht bekommsat Du deine Haube...
Zu deinem Satz..resin is ja gar nix für mich.. Ich weiß nicht ob es was für mich ist, aber ich werde mein Glück versuchen...
Hallo Flo,
Ja Stefan,
Der hat ne schöne Tour hinter sich, aber bei Michi an der Ostsee bleibt er jetzt ich gebe ihn nicht wieder weg... Das Päkchen geht heute noch raus an dich,der Inhalt ist dann ein 06er Umbau ala Michi, und als Zugabe gibt es dann noch einen Intrac von Schlüterflo obendrauf..
Der Rumpf sollte kein Problem sein aber die Kabine? Zumindest ich bekomme leider keine hin!!
Hallo Simon,
Ja das ist der Punkt die Kabine, aber dann muss ich sie halt von zwei seiten abdrücken, und später zusammenkleben der beiden helften, ich weiß es auch noch nicht, ich habe mir das zeugs gestern bestellt, ich werde es ausprobieren sobald ich es habe.
Ich habe ja zeit und lust zu üben, und vor allem bin ich da sehr erfinderisch....
Dann viel Spaß!! Drück dir die Daumen und wenn es klappt ein Bericht bitte
Resin ist auch noch neu für mich! Darum hätte ich auch noch viele Fragen
-Für welche Sachen eignet es sich am beesten bzw. welche Sachen gießt man damit am üblichsten?
-Wie viele Abgüße kann man davon machen?
-Kann ich auch bspw. auch ein ganzes Maisgebiß abgießen??
michael:
Knete hat bei so großen Teilen drei Nachteile:
1. Sie bleibt oft an kleinen ecken hängen, und danach musst du das Orginal und den Abguss erstmal wieder sauber kriegen und der Abguss wird nicht so fein, da halt Stücke fehlen.
2. Knete ist nicht elastich, d.h. du verformst sie sehr leich bei Komplexen Formen. ( Wenn du zB die Haube nach dem abdruck wieder rausziehst wird der untere Teil rechteckig, statt Rautenförmig)
3. Die Form kannst du nur einmal verwenden.
Daher empfehle ich für einen ganzen Traktor auf jeden Fall Abgießmasse (Silikon) zu nehmen.
Knete nur für einteilige kleine Formen.
Zur Kabine:
Kannst du die Abnehmen?
Falls ja, ist das ganze recht einfach abzuformen (Die Form auszugießen dürfte etwas mehr Geduld erfordern).
Du musst nur die Kabine innen komplett mit Knete füllen, dann von außen abgießen (etwa so hoch, wie die Kabine ist).
Anschließend die Knete entfernen, die Außenform mit Trenner bestreichen und dann den Innenteil ausgießen (am besten etwa 0,5cm über den Rand der Außenform).
Das gibt dir dann eine Schöne zweiteilige Form davon.
Ich drück dir die Daumen!
@fendt936:
- Für alles.
- so viele wie du Resin hast / Silikonformen halten laut Herstellerangaben ca 100 Abgüsse.
- Jain:
Um eine Vernünftige Form zu erhalten, solltest du das Maisgebiss erst zerlegen und dann die Einzelteile abformen und abgießen.
Dann funktioniert das recht gut, aber Silikon und Resin sind nicht ganz billig, daher solltest du erst überlegen, ob es die Teile nicht günstiger zu kaufen gibt bzw. ob du bestimmte (Einzel-) Teile nicht einfach aus Poly machen kannst.
danke! du hast mir sehr geholfen!
Ich danke dir mal ganz ganz lieb, das ja Super was du hier alles geschrieben hast... SUPER Ich habe auch was dazu gefunfen... Na das kriege ich doch wohl hin.....
***https://www.agrarmodellbau.de/google.de/imgr…DAbgussmasse%2B(Silikon%26um%3D1%26hl%3Dde%26sa%3DN%26rls%3Dcom.microsoft:de:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACAW%26tbs%3Disch:1">http://www.google.de/imgres?imgurl=…%26tbs%3Disch:1
Also ich hätte da auch mal eine Frage zu. Für mein momentanes Projekt baue ich ein Teil von einem Siku-Farmer Modell für mein Modell um. Das heißt ich habe erst mal sehr viel weggeschnitten,dann die Schnittstellen abgeschliffen(dass heißt viel Fläche ist aufgeraut, wie verhält sich das dann mit dem Silikon? Und was ist wenn es nicht klappt kann ich das Teil danach weiter verwenden?) und schon ein wenig schon mit Revel Modellbau-Spachtelmasse zu gespachtelt. In der nächsten Woche kommt dann noch Poly ran. Kann ich das auch abgießen? Oder verträgt sich da was untereinander nicht?
Wird mich freuen wenn mir da jmd. helfen könnte.
danke fuer die tipps
Zitat von sammlerAlso ich hätte da auch mal eine Frage zu. Für mein momentanes Projekt baue ich ein Teil von einem Siku-Farmer Modell für mein Modell um. Das heißt ich habe erst mal sehr viel weggeschnitten,dann die Schnittstellen abgeschliffen(dass heißt viel Fläche ist aufgeraut, wie verhält sich das dann mit dem Silikon? Und was ist wenn es nicht klappt kann ich das Teil danach weiter verwenden?) und schon ein wenig schon mit Revel Modellbau-Spachtelmasse zu gespachtelt. In der nächsten Woche kommt dann noch Poly ran. Kann ich das auch abgießen? Oder verträgt sich da was untereinander nicht?
Ich lackiere das fertige Bauteil, dann sind alle Flächen versiegelt und es gibt keine Probleme.
Hallo Sven,
Material, das sich nicht mit Silikon verträgt habe ich bis jetzt noch nicht gefunden (außer diverser Säuren und Alkohohle )
Vor dem Abgießen empfehle ich aber trotzdem die Teile möglichst glatt zu schleifen und auszuspachteln, weil du jede Ritze mit abformst.
Also alles was du vor dem Abguß nicht ordentlich gemacht hast, musst du bei jedem Nachguß ausbessern.
Danke erst mal euch beiden,
das mit den Ritzen hatte ich mir auch schon überlegt. Hoffe das bekomme ich hin. Das mit der Grundierung klingt gut,werd ich wohl so machen. Geht da auch die billige Baumarktgrundierung Was haltet ihr davon:
%22http://http://cgi.ebay.de/Silikon-Abform…em5ade11e124%22">http://cgi.ebay.de/Silikon-Abformmasse- ... 5ade11e124
%22http://http://cgi.ebay.de/PUR-Resin-Gies…em3a61892d41%22">http://cgi.ebay.de/PUR-Resin-Giesharz-R ... 3a61892d41
Ich würde sagen beides ist O.K., dann gib mal Gas.
das hab ich auch nur mein resin wird nicht hart.
Ich finde das Silikon ist recht teuer.
Silikon ist schweinisch teuer. Deshalb rentieren sich Silikonformen auch nur, wenn man viele Teile machen will.
Und die Reste immer schön aufheben, kann man klein geschnitten gut nutzen, um bei der nächsten Form größere Hohlräume auszufüllen;) .
@Floh:
Wenn dein Resin nicht Hart wird, dann hast du wahrscheinlich zu wenig Härter drin.
Andere Möglichkeiten wären noch: Zu kalt oder das Resin ist zu alt.
Ja, ich weiss das Silikon teuer ist, aber über 37 Euro für 1 kg finde ich mehr als überzogen.
auch ich bin ein absoluter Anfänger in diesem Thema und möchte gerne mit Resin arbeiten. Ich habe noch mal eine Frage : Muss ich die Teile die ich ab formen will vorher noch irgendwie mit etwas besonderen einstreichen ?
