    hab vor mir eine Biogas -Anlage in 1:32 zu bauen,
    jetzt such ich etwas aus dem ich die Fermenter und das Endlager machen kann.
    Hat da jemand ne idee, oder aus habt ihr auf euren dioramen die güllegrube gemacht.
    währe um antworten dankbar.
  • Re: Güllegrube
    meine Behälter sind aus Keksdosen mit Wellpappe verkleidet - Dosen gibt´s bei Mutti im Weihnachtszubehörkarton
    Die Dosen haben Durchmesser nach Wahl und die Höhe des Behälters kannste mit der Breite der Pappe bestimmen.
    300er Rohr im Baumarkt ist recht teuer, da musste mindestens eine Länge (50cm - 100cm) kaufen - Teilstücke werden die nicht anbieten.
    Hoffe das hilft weiter!
  • Re: Güllegrube
    Für Teilstücke von Rohren lohnt es auch einfach mal auf einer Baustelle, dem Betriebshof einer Baufirma oder auch einem Klempner nachzufragen. Die werfen solche Rohrabschnitte in den Müll.
    Von der Größe hätte ein Rohr DN300 (Ø = 300mm) in echt einen Durchmesser von 9,6m. Die Fermenter die ich von den großen Anlagen her kenne sind vom Durchmesser eher größer.
    Wenn man ein konkretes Vorbild bauen möchte, einfach den Umfang der Behälter abschreiten (1 Schritt => ca. 1 m). Dann den ermittelten Umfang durch PI (3,14159...) teilen und ihr habt den Durchmesser. Alternativ geht auch das Luftbild aus Googlemaps mit Hilfe des Maßstabs unten links im Bild auszumessen. Dazu muß das Luftbild aber aktuell genug sein.
    Gruß vom Franz
  • Re: Güllegrube
    Habe noch Papphülsen, durchmesser ca. 30 cm und die höhe um die 20 cm Ich such mal ein Bild davon raus
