Anfänger braucht Hilfe und Tipps für Dioramenbau..:)
  • So, wie im Vorstellungsthread schon angedroht hier nun mal meine Anfängerfragen zum Dioramenbau.
    Kurze Erläuterung was ich vorhabe:
    Ich will mir in "Setzkästen" (ähnlich wie man sie für die 1:87 Modelle kennt) jeweils einzelne kleine Dioramen einbauen. Die "Setzkästen" will ich mir für jedes Gespann so nach und nach aus einfacher Spanplatte bauen (lassen), sodass man von vorne und eventuell von oben das Modell begutachten kann. Also sprich mit Plexiglas und Spanplatte arbeiten. Die "Setzkästen" sollen dann irgendwann mal wie Regale an ner Wand befestigt werden...Sind also alles Standmodelle!
    Nun habe ich allerdings einige Fragen und erbitte eure Hilfestellung. Ich werde das mal jeweils nach dem Modell gliedern, was wie in die kleine Vitrine (Setzkasten) kommt. Das wird so denk ich mal übersichtlicher.
    Dio 1:
    Schlepper und Claas Markant 65:
    Grundfläche soll ne abgemähte Wiese sein. -> wie stell ich das am besten her? gibts da ganze Matten oder eher mit Streugraß darstellen?
    Heuschwad: hat da einer Erfahrung mit den Sachen von Brushwood Toys? Weil davon gibts ja nen Heu und Gras Immitat. Oder hat jemand andere Ideen? (Hinweis: sollte dauerhaft sein und nicht vergammeln oder so)
    Ballengitterwagen: gibts sowas von irgendnem Hersteller? Oder selber bauen aus Messingdraht?
    Ballen: muss ich noch die für mich einfachste Möglichkeit raussuchen
    Dio 2:
    Claas Jaguar:
    Maispflanzen: werde ich wohl die von Juweela nehmen
    Maisstoppeln: wie kann ich die am besten stehend machen?
    Acker: werde ich entweder Erde oder Kaffeesatz nehmen. Frage dazu: wie bekomme ich den Acker etwas "fester"? Leim-Wasser gemisch untermischen?
    Dio 3:
    Schlepper und Claas Quantum 6800
    Boden -> siehe Dio 1
    Grasschwad: habt ihr da ne Idee? weil das von Brushwood Toys find ich hier nicht "silagemäßig" genug
    Ballen -> siehe Dio 1
    Dio 4:
    Schlepper und Claas Uniwrap 455
    siehe Dio 3
    Dio 5:
    Schlepper und Claas Quadrant 3400
    Bodenfläche: soll nen Stoppelacker werden. Gibts da noch andere Ideen außer die Kokosmatten? weil iwie kann ich mir das gerade schwer vorstellen bzw sagt mir das nicht so richtig zu
    Strohschwad: Sisalbindfaden (der aus den HD-Pressen) klein schneiden und Schwad formen
    Dio 6:
    Schlepper und Lemken Karat 9/400
    Stoppelacker -> siehe Dio 5 (oder evtl Maisstoppeln?)
    Gegrubbert -> Erde/Kaffeesatz mit den Sisalstücken vermischt. -> wie stabilisiere ich das etwas? (siehe Dio 2)
    Dio 7 und 8:
    Schlepper und Lemken Solitär 9+ Frontpacker bzw. Amazone AD3000
    Acker: siehe Dio 6 und Dio 2, wie bekomm ich die Grubber/Pflug/ Sähstrucktur am besten in den Acker?
    Dio 9:
    Claas Scorpion 7044 und Schlepper mit Amazone ZA-M 3001
    Grundfläche wird nen Hofpflaster werden -> wohl von Juweela
    Düngerdarstellung: was nehmt ihr dafür? Zucker?
    Dio 10:
    Claas Tucaon 450
    Boden: Auch wieder Hofpflaster -> Juweela (oder evtl Teer -> graues Schleifpapier 800 - 1000 Körnung)
    Hallendarstellung: lässt sich sowas komplett selber bauen oder besser Vorgefertigte T-Träger/Platten/Ziegel nehmen? wenn ja wo am besten?
    Und so sind alle jetzigen Modelle von mir verbaut..;)
    Für das verschmutzen der Modelle warte ich nun noch auf weitere Videos von Deutzfahrer 09, da die, die ich bisher gesehen hab echt super gemacht wurden..=)
    Ich habe auch schon das Forum zu vielen Sachen durchforstet nur jedoch nicht immer das richtige Gefunden. Gerade die "fixierung" des Ackers hab ich nirgends gefunden. Oder macht ihr das in loser Schüttung?
    Und nu ists genug mit dem Text, ich hoffe ihr könnt mir mit meinen Fragen weiterhelfen und mir viele Anregungen geben..=)
    Danke schonmal im Vorraus
  • Hallo Nico,
    zunächst mal: Das klingt sehr interessant, was Du da vor hast.
    Zur Fixierung des Ackers hätte ich einen Vorschlag. Ich habe Erde vom Feld geholt, ausgesiebt und mit ein wenig Holzleim und etwas Wasser zu einer Spachtelmasse angerührt und modelliert. Dabei ist zunächst mal nur soviel Holzleim drin, dass die Masse nach dem Trocknen in sich hält. Danach kann man die ganze Fläche mit stark verdünntem Holzleim überpinseln oder einsprühen, wobei der Leim in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt.
    http://agrarmodellbau.de/showthread.php…ll=1#post289526">http://agrarmodellbau.de/showthread.php…ll=1#post289526
    Die gleiche Methode wende ich eigentlich bei allen Flächen an.
    http://agrarmodellbau.de/showthread.php…ll=1#post352380">http://agrarmodellbau.de/showthread.php…ll=1#post352380
    http://agrarmodellbau.de/showthread.php…C3%BChling-quot">http://agrarmodellbau.de/showthread.php…C3%BChling-quot
  • Für Gewickelte Rundballen nehme ich Rohrisolierung schneide sie in der Passenden Stärke der Ballen ab und umwickle das Stück 3-4 lagig mit Teflonband.
    Fürs Stroh würde ich langes Streugras in der Farbe beige nehmen und es als Schwad formen
    UH baut mehrere Ballenwagen
    mfg
    HANNES
  • Noch was zum Dio 10:
    Falls Du Asphalt nachbilden möchtest, würde ich auf so einem kleinen Dio auf keinen Fall Schleifpapier nehmen. Das ist zwar schnell verlegt, sieht aber auch ziemlich steril aus. Außerdem wäre bei 800er oder 1000er Papier die Körnung zu fein. Die Deckschicht hat bei Straßen 11mm Größtkorn, ergibt in 1:32 ca. 0,34 mm.
    Die oben beschriebene Methode mit der Spachtelmasse funktioniert auch für Asphalt. Einfach feinen Quarzsand mit wenig Holzleim und etwas schwarzer/grauer Plakatfarbe anmischen, wie Estrich aufziehen und mit einer Kelle glatt ziehen. Aber wirklich nur gaaanz wenig Leim, weil der Sand nichts aufsaugt. Eventuell gibt es sogar noch den ein oder anderen Riss in der Oberfläche, weil der Holzleim beim Aushärten etwas schwindet. Die Farbe der Straße lässt sich auch nachträglich noch mit stark verdünnten Wasserfarben anpassen. Quarzsand mit 0,1-0,4 mm Körnung gibt's im Baumarkt oder ich hätte hier welchen mit 0,1-0,35 mm.
  • @Rocco
    danke erstmal für deine Tipps..;) werd das mit dem Acker so mal ausprobieren..:)
    Und für die "Unterstellhalle" werde ich wohl doch das Verbundpflaster nehmen, finde so sieht nen Hof irgendwie schöner aus..xD
