• Hallo Ich habe Probleme mit meinen Fendt 939 mit Frontlader und mit meinen Deutz x720 Siku Control
    wenn ich einen Anhänger habe und eine Steigung hochfahre Ratert das Getriebe beim deutz habe ich schon die rutschkupplung Festgeklebt gibt es auch metal getriebe oder sowas hoffe man kann mir hier helfen
    Gruss Markus
  • akkus
    hallo ich könnte mir vorstellen das es entweder an den akkus liegen kann , sind diese schon älter wenn ja würd ich da mal mit neuen akkus versuchen hatte dieses problem auch schon bei meinen fendt 930 und meinen claas axion das sie nicht einen kleinen anhänger sägemehl den silo hochschieben wollten ,also dann habe ich neue akkus gekauft und dann hatte ndei schlepper wieder volle power ( die alten akkus waren beide 3 jahre alt)mfg leo
  • Akkus sind es nicht dann würde die Rutschkupplung nicht anspringen, wenn du sie verklebt hast dürfte
    es aber auch nicht mehr klackern. Einzige Möglichkeit wären 2x 1:100 Getriebemotore einbauen, aber der
    Akku wird schneller leer werden. Im Deutz passen auch die alten Getriebe von der IR Serie du mußt ihn nur
    entstören.
  • Zitat von SC-Schrauber;347478
    entstören.
    Guten tag aber wie klebt man die rutschkupplung fest
    mfg leo
  • Auf der Antriebsachse sind 2 Plastikräder das eine wird durch eine Feder gegen das andere gedrückt.
    Diese Feder ist der Schwachpunkt entweder du baust eine stärkere ein, du klebst die beiden
    Seiten der Plastikräder zusammen oder du versplintest das Zahnrad mit der Antriebswelle für die Räder.
