• Hallo bei mein Claas ist ein Zahnrad defekt. Er fährt zwar noch aber er hat
    nicht mehr soviel Kraft wie vorher. Hat einer noch ein Getriebe rumzuliegen
    Motor kann ja defekt sein Brauch ja nur ein Zahnrad.
    Bei Siku gibt's ja welche aber nicht für meinen die Seriennummer
    ist nicht dabei leider. Also muss ich da selber Hand anlegen.
    Hat das schon einer gemacht ? Ich hab das nur mal bei mein
    Microhelicopter mal gewechselt das war nicht so schwer.
    Gruß Matthias
    P.S. Es handelt sich um die IR Version
  • So habe das Getriebe auseinander gebaut und ein defektes Zahnrad gefunden:o.
    Es ist nur ein Zahn abgebrochen und schon macht der Traktor ziecken.
    Ich habe mir ein Baugleiches bei Ebay ersteigert werde da das Zahnrädchen umbauen.
    Habe das Getriebe schön sauber gemacht und auch dann Spann gefunden nicht das es gleich wieder knirscht.
    Was für ein Fett soll ich da rein machen?
    Gruß Matthias
  • Habe das gleiche Problem mit einem Claas von vor 2009, kann aber kein passendes Getriebe finden. Muss es unbedingt das vom Claas (das alte transparente) sein, oder kann man auch die Zahnräder vom alten Fendt oder JD nehmen?
    Oder hat noch einer ein komplettes Getriebe, was er loswerden muss.
    Frank
  • Ich habe das vom Fendt 930 von derIR Serie mir besorgt.
    Kommt drauf an welches Zahnrad ein weg hat.
    Bei mir war das erste was die Achse antreibt defekt.
    Das passt bei mir ohne Probleme.
    Habe das Getriebe schön gesäubert und neu gefettet.
    Läuft wieder wie geschmiert.
    Hoffe das ich dir helfen konnte.
