Viele Fans der Wiking Modelle haben sich ja auf den Wiking John Deere 6210R gefreut und waren dann genau wie ich selbst etwas enttäuscht über die Umsetzung der Frontscheinwerfer.
Man mag sich ja darüber streiten, was nun optisch Hochwertiger ist – bedruckte oder dreidimensionale Scheinwerfer, Fakt ist aber das bei allen John Deere Traktoren der R Serie die Frontscheinwerfer der Eyecatcher und das auffälligste Designmerkmal sind. Diese haben, wenn man sie sich genau anschaut, relativ komplexe Formen, deren Nachbau im Modell sicher nicht ganz unproblematisch ist...
http://i492.photobucket.com/albums/rr288/A…others/jdlights
Auch wenn die Siku Scheinwerfer das Original auch nicht zu 100% genau abbilden, da der kleine seitliche Scheinwerfer fehlt, so kommen sie schon allein durch ihre 3D Optik dem Original wesentlich näher als die relativ zweidimensional wirkenden Wiking Scheinwerfer.
Deshalb hier eine kleine Anleitung wie man den Kühlergrill leicht tauschen kann.
Meines Wissens gibt es bisher den Kühlergrill des Sikumodells (noch?) nicht separat, man kommt also um den Kauf des Sikumodells 3282 momentan noch nicht herum.
http://i492.photobucket.com/albums/rr288/A…hers/IMG_7413_2
Es war hier schon vom Abkratzen der Scheinwerfer die Rede bzw. vom Tausch der ganzen Haube, diesen Aufwand kann man sich eigentlich sparen, den der Kühlergrill lässt sich auch von einem Bastelanfänger mit etwas Geschick innerhalb von einer halben Stunde leicht tauschen.
http://i492.photobucket.com/albums/rr288/A…hers/IMG_7418_6
Wenn man die Haube bei beiden Modellen ganz öffnet kommt man mit einem kleine Scheibenfräser von Proxon oder Dremel ganz gut an die beiden Verklebungsstellen. Die sind zwei Stifte die einen etwas breiteren Abschluss haben – dieser ist abzufräsen.
Man kann es eventuell auch vorsichtig mit einem Cutter/Skalpell versuchen, der Fräser ist aber schonender.
Nun den Kühlergrill vorsichtig hin und herbewegen und an den Seiten eventuell vorsichtig mit einem kleinen Schlitz Schrauberndreher das Teil aus seiner Arretierung hebeln. An den Seiten befinden sich auch noch kleine Arretierungsstifte die aber nur gesteckt sind.
Man kann bei beiden Modellen identisch Vorgehen da alle Teile identisch sind bis auf die Bedruckung einzig eine „1“ und eine „2“ auf der Innenseite unterscheiden sie.
http://i492.photobucket.com/albums/rr288/A…hers/IMG_7417_5
http://i492.photobucket.com/albums/rr288/A…hers/IMG_7415_4
Nachdem die betreffende Stelle gereinigt wurde, kann man nun die Teile wieder einsetzen, zur Verklebung habe ich UHU Alleskleber benutzt. Von Sekundenkleber würde ich persönlich abraten, da die Teile leicht transparent sind und Sekundenkleberdämpfe ausblühen und gerade auf solchen transparenten Teilen unschöne Spuren hinterlassen könnten.
Der Kühlergrill hat durch die seitlichen Stifte auch jetzt noch einen guten Halt.
Zum Trocknen des Klebers habe ich die Haube noch eine weile offen gelassen, damit ist der Umbau beendet.
http://i492.photobucket.com/albums/rr288/A…hers/IMG_7419_7
http://i492.photobucket.com/albums/rr288/A…hers/IMG_7420_8
Für etwaige Schäden durch den Umbau übernehme ich keine Haftung, jeder macht das auf sein eigenes Risiko
Viel Spaß und Erfolg beim Umbau
